Installation xénon
Installation xénon
Messagepar scootevil » Ven 11 Avr 2014 13:49
Bonjour à tous! :)
Voilà, j'ai reçu des xénons pour ma STI 8.5. Elle a à la base des halogènes, mais en feux de croisement, ça éclaire que dalle 8/
Auriez-vous des conseils et tutos pour les monter par hasard? y a-t-il des pièces à changer avant? :gene2:
Lorsque la nostalgie me gagne, je reprends le volant d'une STI que j'ai conservée, et la magie opère...
Petter Solberg
scootevil
En ligne: 17h 52m 42s
Ma voiture: Impreza STI 8.5 RHD
Re: Installation xénon
Messagepar le_STI » Ven 11 Avr 2014 15:14
C'est des xenon d'origine d'une autre impreza ou simplement des ampoules xenon à monter à la place des ampoules halogène?
le_STI
En ligne: 10h 29m 7s
Ma voiture: Peugeot 406 2.2
Messagepar scootevil » Ven 11 Avr 2014 15:57
juste remplacement d'ampoules halogène par des xénon ;)
Petter Solberg
scootevil
Messagepar le_STI » Ven 11 Avr 2014 18:45
Je l'avais fait sur ma GT, et de mémoire, il n'y a que les ballast à connecter à la batterie via un fusible et ensuite les ampoules à mettre à la place des halogènes.
Le plus compliqué avait été de positionner les ballast dans le compartiment moteur. :]
le_STI
Messagepar scootevil » Ven 11 Avr 2014 20:17
le_STI a écrit:Je l'avais fait sur ma GT, et de mémoire, il n'y a que les ballast à connecter à la batterie via un fusible et ensuite les ampoules à mettre à la place des halogènes.
pour ma part le plus compliqué a été de remplacer les ampoules de croisement... :faché:
Petter Solberg
scootevil
Messagepar scootevil » Sam 12 Avr 2014 15:55
c'est bon ça fonctionne! :super:
Mais il faut bien penser à inverser les polarités ;) en tout cas merci pour les conseils :)
Petter Solberg
scootevil
Messagepar le_STI » Sam 12 Avr 2014 16:27
Nickel :cote:
Mais tu parles d'inverser quelles polarités ?
le_STI
Messagepar scootevil » Sam 12 Avr 2014 16:39
sur les connecteurs de la voiture, il a fallu que j'inverse pour les relier à l'installation car sinon ça s'allumait pas :0
Petter Solberg
scootevil
Messagepar Wattman » Dim 13 Avr 2014 02:09
Je l'avais déjà dit sur un autre topic.
Messagepar scootevil » Dim 13 Avr 2014 13:04
Wattman a écrit:Je l'avais déjà dit sur un autre topic.
Mes excuses pour le doublon Wattman :rouge:
Petter Solberg
scootevil
Messagepar Wattman » Dim 13 Avr 2014 22:02
C'est pas grave. Quand j'ai lu ton message de départ, j'ai lu "ça éclaire que dalle", pour moi ça veut dire "pas beaucoup", donc je ne t'aurais pas orienté sur le branchement inversé.
Après, comme tu dis que ça "s'allumait pas", là j'ai compris que le premier branchement avait été inversé. ;) (oui, je lis un message sur deux) ::d
Messagepar le_STI » Lun 14 Avr 2014 06:57
Et moi j'avais pas vu l' autre sujet :hehe:
le_STI
Messagepar scootevil » Lun 14 Avr 2014 13:08
Wattman a écrit:C'est pas grave. Quand j'ai lu ton message de départ, j'ai lu "ça éclaire que dalle", pour moi ça veut dire "pas beaucoup", donc je ne t'aurais pas orienté sur le branchement inversé.
Le principal c'est de lire ;) après quand je dis que ça éclairait que dalle c'était pour les ampoules d'origine :)
Petter Solberg
scootevil
Messagepar ice-ice » Ven 20 Juin 2014 18:46
Pour ceux qui en ont monté, ça se monte plug'n'play? (J'ai une wrx 7).
Dans les phares d'origine donc sans optiques lenticulaires qu'on trouve sur les phares xénon d'origine, ça n'éblouis pas trop les autres en face?
ice-ice
En ligne: 4d 4h 17m 26s
Ma voiture: WRX 7
Messagepar yanoo » Ven 20 Juin 2014 18:53
Salut ça M interesse aussi et à la place du kit xénon j ai vue des ampoules h1 xénon 5500k qui fonctionne sans ballast est ce que ces efficace ou pas
yanoo
En ligne: 4d 19h 12m 57s
Messagepar Wattman » Sam 21 Juin 2014 17:42
Xénon sans ballast??? C'est quoi encore cette nouvelle connerie? Savent plus quoi inventer!
Sinon pour WRX7 il faut bien prendre spécifique H4 bi-xénon. Ca n'éblouit pas si c'est bien régler en hauteur (perso je joue pas mal avec le bouton de réglage en hauteur, autant qu'il serve celui là!) et surtout garde bien tes glaces de phare propres.
Messagepar le_STI » Sam 21 Juin 2014 19:29
Pour les ampoules H1 sans ballast, il s'agit surement de simples ampoules à filament dont le gaz inerte est du xénon. Une arnaque, quoi...
le_STI
Messagepar yanoo » Sam 21 Juin 2014 20:59
Oui ces ca ces juste des ampoules avec du gaz xénon de 6000k
yanoo
Messagepar laurent62136 » Ven 11 Juil 2014 20:01
Wattman a écrit:Xénon sans ballast??? C'est quoi encore cette nouvelle connerie? Savent plus quoi inventer!
wattman a encore raison..j'avais monté un xenon "simple" le seul probleme c'est que feux de croisement..
ou alors faut un kit avec ampoule mecanique avec moteur ampoule. moins efficace
pourtant j'ai monté le meme kit sans probleme sur mon ex moto.
au final, j'ai commandé des philips xtrem vision..en attendant d'acheter du BI xenon..
car on m'a deconseillé le xenon, apres reglage, je verrais si je dois passer au xenon
laurent62136
En ligne: 1d 9h 35m 12s
Ma voiture: Impreza
