intercoler sti
Uniquement les turbos, les compresseurs, les flow maps, les turbines, les FMIC et TMIC, waste-gate interne ou externe...
intercoler sti
Message non lupar jujuwrx » Sam 5 Juil 2008 21:16
j'aimerai savoir si l'on gagne de la puissance en montant un intercoler sti sur une wrx ?
et la puissance approximative que l'on gagne ? :amen:
Type 25 Spec C Image :415 CV 0 a 100 3.7s
jujuwrx
En ligne: 1d 15h 12m 38s
Ma voiture: WRX 230CH
Re: intercoler sti
Message non lupar Mric » Sam 5 Juil 2008 22:04
on va dire que l'on gagne oui et non
si tu reste stock donc pression de turbal stock le gain est infime puisque celui de wrx est etudié
pour refroidire suffasement l'air en entrée de papillon d'admission
maintenant quand tu mets de la pression cet air se rechauffe aussi
donc il faut le refroidir plus pour que le gain soit optimal
il faut savoir que le rendement max est optenu au alentour des 20° en entrée de pieuvre
moi par exemple avec mon tmic stock est 1.15b de pression j'étais a 60°
avec un gros tmic type hyperflow(plus gros qu'un sti)je suis tombé a 23° dans les memes conditions
donc si on résume pas de pression tmic wrx suffisant
si plus de pression il est préférable d'augmenté son volume ;)
Re: intercoler sti
Message non lupar Baron Gris » Dim 6 Juil 2008 09:45
pas mieux sauf a tres haute vitesse avec un splitter qui va bien ;)
En ligne: 100d 2h 27m 54s
Re: intercoler sti
Message non lupar jcduss » Mar 8 Juil 2008 20:10
salut les gas
j'aurais voulu changer mon TMIC d'origine par un TMIC plus gros et j'ai regardé un peux sur ebay motors , il y en as des vraiment pas cher
qu'en pensez vous ?
merci
sont t'il vraiment plus gros que l'origine wrx ? s'adapte t'il facilement ?
exemple des modèles :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/02-06-SU ... 0263837067
auriez vous d'autre bon plan ?
merci ! ::d
jcduss
En ligne: 11h 14m 54s
Re: intercoler sti
Message non lupar Baron Gris » Mar 8 Juil 2008 20:45
Plus gros qu un sti apparement et faudra fabriquer une patte d un coté car celle d origine sera trop courte sinon c est vraiment pas cher ;)
Re: intercoler sti
Message non lupar Mric » Mar 8 Juil 2008 21:33
pas sur Fred
moi sur la mienne ca passe et je l'ai refixé sur les pattes d'origines
juste voir si ca passe bien sous le capot :cote:
Re: intercoler sti
Message non lupar Baron Gris » Mar 8 Juil 2008 21:42
Mric62 a écrit:pas sur Fred
ben j ai fait que traduire ce qui est ecrit en anglais sur l annonce :happy1:
Re: intercoler sti
Message non lupar Mric » Mar 8 Juil 2008 21:53
alors peut etre que celui ci est plus large que le mien :cote:
en fait j'ai jamais mesuré le mien :happy1:
Re: intercoler sti
Message non lupar rsseco » Jeu 10 Juil 2008 07:30
Mric62 a écrit:alors peut etre que celui ci est plus large que le mien :cote:
en fait j'ai jamais mesuré la mienne :happy1:
:langue2:
rsseco
Articles: 16
En ligne: 151d 2h 25s
Ma voiture: STI
Couleur: Bleue
Re: intercoler sti
Message non lupar damien69 » Lun 6 Avr 2009 21:35
Salut jai changer mon tmic wrx par un sti,jai commander la durite venair qu il faut mais apparament oblige de la couper car trop longue,vous avez couper vous?
damien69
En ligne: 30d 8h 24m 11s
Re: intercoler sti
Message non lupar Mric » Lun 6 Avr 2009 21:42
la quelle tu dois recouper?
trottle ou turbo?
sinon moi de memoire j'avais recoupé les 2
donc pas genant si tu dois le faire ;)
Re: intercoler sti
Message non lupar damien69 » Lun 6 Avr 2009 21:47
jai couper celle de dessous qui va au turbo mais fait chier une durite a 70€ devoir la couper cai con pourquoi il la livre pas directement a la bonne taille?
damien69
Re: intercoler sti
Message non lupar Mric » Lun 6 Avr 2009 21:58
et pourquoi la marmotte elle met plus le chocolat dans le papier d'alu :mdr1:
non serieux
tous les turbo n'ont pas la meme longueur de sortie
ca permet d'adapter ;)
Re: intercoler sti
Message non lupar damien69 » Lun 6 Avr 2009 22:11
ok merci savait pas
damien69
Re: intercoler sti
Message non lupar damien69 » Lun 6 Avr 2009 22:14
Jai une durite en alu sur le tmic qui est un peu ecraser la ou ce met les durites de reniflards ca craint ou pas?ce sont les tubes tout devant qui passe le long de l echangeur et qui se raccorde sans collier a deux durites tu voit les quelles j esperre
damien69
Re: intercoler sti
Message non lupar Mric » Lun 6 Avr 2009 22:28
reniflard d'huile donc pas genant
sauf si elles sont complètement ecrasées
sinon tu peux remettre celle de wrx ce sont les memes ;)
Re: intercoler sti
Message non lupar damien69 » Lun 6 Avr 2009 22:46
cool tu es trop fort je pensais quelles etait pus petite.sinon comment je peut savoir si jai tout bien monter ou si le turbo est mieux refroidie?
damien69
Re: intercoler sti
Message non lupar Mric » Lun 6 Avr 2009 22:52
montage thermometre après filtre a air et en entrée de trottle
tu mesure avec le tmic wrx et après avec le sti et tu verra la différence
sinon pas d'autre moyen :triste1:
Re: intercoler sti
Message non lupar damien69 » Lun 6 Avr 2009 22:59
Trop tard alors je vais pas remonter mon wrx,bon ya pas de raison que ca fonctionne pas jai essayer l auto elle marche comme avant,juste ca minquiettait la durite que jai du couper et le tube du reniflard, mais demain je remet celui de la wrx.Merci beaucoup de tes conseilles et esperre pas tavoir trop derranger avec mes questions.
damien69
Re: intercoler sti
Message non lupar Mric » Lun 6 Avr 2009 23:05
on est la pour ca ;)
Retourner vers Turbo
